То есть какая угодно память, хоть 266/400, только чтоб соответствовала критериям:
Matched DIMM configuration in each channel
Same Density (128MB, 256MB, 512MB, etc.)
Same DRAM technology (128Mb, 256Mb, or 512Mb)
Same DRAM bus width (x8 or x16)
All either single-sided or dual-sided
Matched in both Channel A and Channel B memory channels
Populate symmetrical memory slots (Slot 0 or Slot 1)
Note: Configurations that do not match the above conditions will revert to Single Channel mode.
The following conditions do not need to be met:
Same brand
Same timing specifications
Same DDR speed
На интеловской помойке нашел описание, это у меня из за второго ряда микросхем на одном модуле: intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-009033.htm
Same brand
Same DDR speed
