Раскажу свою историю. Началось с самой покупки системника
Раскажу свою историю. Началось с самой покупки системника на Gigabyte GA MA-770DS3. Установлена так же NVIDIA 9600GT PCe 16 только от INNO 3D. При установке VISTA наблюдал точно такие же симптомы. Система грузится , звук есть изображения нету. Появлялось после отключения и включения монитора.
Далее наблюдал отключение монитора при неопределённых обстоятельствах: при запуске какого ни будь недоделанного квеста, могло пропасть изображение после непродолжительного треска в колонках при более требовательном 3D проложении. Иногда пропадал сигнал с видюхи и просто при совершенно не загруженной системы. Причём отключалась одна видюха, системник работал. Помогало только отключение питания на БП.
Характеристики Эвереста, температура всех дачиков была в норме. Вопбщем дело понятно , что тёмное.. и в гарантийку не отнесёшь. Происходило это при непонятных обстоятельствах.
Вообщем нарыл недавно софтинку для теста системы "OCCT" И заметил наконец то закономерность при тесте Графики, при приблежении температуры видеокарты к 80 градусам. присходила или перезагрузка или то самое отключение видеокарты. Но 80 градусов на сколько я знаю вполне рабочая темперетура видюхи. Почему видюха отключала сигнал на монитор?!!!
Дальше полез искать биос от 9600 mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,select/id,58/ Взял такой же ревизии только от Nvidia. Родной и с сайта отличались по весу килобат на 5. (при чем для моей видюхи все прошивки различались по размеру)
проверил эту новую прошивку утилитой NiBiTor на тайминги. Полностью совпадали кроме Taimgset1. Ну на свой страх и риск
решился прошить. Подредактировал вендора видюхи и т.д. Разумеется по умолчанию прошиваться не захотела. Запихнул её с ключами "-4 -5 -6".
Вобщем после прошивки при разгоне до 90-100 градусов подобные вылеты прекратились...
