Перестань ворошить железо.
Проблема Seagate от 40 и НИЖЕ
29 Авг 2004 - 11:19 Unknown BIOS
Проблема Seagate от 40 и НИЖЕ javascript:emoticon(':(') , но поправимая javascript:emoticon('8)') !
Выше 60 налротив спецы рекомендуют Seagate, а от 40 и ниже IBM.
Открой плату, там 3-4 под 6-ти гранник винта, увидешь 2 ряда игольчатых контактов, упирающихся на контактные площадки на плате (какой дебил это придумал javascript:emoticon('') , на кол его).
На площадках увидещь чёрные точки. Не пытайся их зачистить, надолго не спасёт. Аккуратно налуди олово, чтоб образовались подушечки. Если не умеешь или в первый раз не рискуй.
Если гарантия есть сдай. Если нет то винты не поцарапай и после ремонта попытайся проапгрейдить,
хотя про эту проблему уже наверное многие знают, я не пойму почему до сих пор никто из ответивших тебе не знает.
