Спасибо за подсказку. Даташит на клокер нашел здесь
Семен Сатановский писал(-а):
To Motor
С мануалом помочь не могу, но отределить возможности платы по поддерживаемой частоте шины можно по клокеру (он же синтезатор частот, он же тактовый генератор). По его маркеровке находите даташит, и видите его возможности.
Можно так же поставить процессор работающий на частоте шины 100МГц. Не исключено, что биос устроен так, что показаны частоты только в диапазоне дефолтной частоты процессора и для дефолтного для этой частоты коофициента FSB/PCI. Этот же эффект можно достичь изолировав одну из ног BSEL (извините, не помню какую точно, почитайте сами) на Вашем Mendocino Celeron 300A, если конечно он заработает на частоте шины 100МГц.
Даташит на клокер нашел здесь digchip.com/datasheets/parts/datasheet/115/W40S11-23G.php (у меня, если я все правильно понял, такой: W40S11-23G). Может поддерживать частоту до 133 MHz, но это еще не значит что производитель дал возможность такого широкого выбора на данной плате. :(
Мануал нужен чтобы разобраться с перемычками. На самой плате никаких подробностей нет, только J1, J2, J3.....
Контакты изолировать пробовал, на сокете за шину отвечают Сигнал (Контакт) BSEL1(AJ31) и BSEL0(AJ33), эффект 0. Либо это я криворукий, либо одно из двух wink
Напоследок привожу выдержку из даташит'а:
Key Specifications
Supply Voltages:.......... VDD = 3.3V±5% Operating Temperature:... 0 °C to +70°C Input Threshold: ........ 1.5V typical Maximum Input Voltage: ......VDD + 0.5V Input Frequency:..... 0 to 133 MHz BUF_IN to SDRAM0:12 Propagation Delay: ...... 1.0 to 5.0 ns Output Edge Rate:.... >1.5 V/ns Output Clock Skew: ........ ±250 ps Output Duty Cycle: .......... 45/55% worst case Output Impedance:.....15 typical Output Type: ...... CMOS rail-to-rail
Добавлено спустя 52 минуты 10 секунд:
Вдогонку:
Если брать проц на 100 MHz надо переделывать PPGA в FCPGA, переделка конечно небольшая, но опыта нет. Хорошо если все заработает, а если нет? В этом случае все равно будет не понятно где "собака зарыта":
толи мама не держит 100,
толи перемычки не так выставлены,
толи я не так что понял, либо сделал.
