Про то какая материнская плата ни слова, хотя в начале темы писали, что это важно, так как VIA-шные контроллеры на старых платах с PCI 2.1 не работают.
Без некоторой переделки не работают, но как показал опыт не потому, что VIA чип несовместим, а присутствует обычное рас$издяйство производителей контроллеров в схемном решении.
Давеча приобрёл Gembird UPC-20-4P PCI host адаптер 4 порта на чипе VIA6212.
В коробочке, с прилагаемым диском с драйверами. На коробочке чёрным кажись, если дальтонизм мне не изменяет по салатовому нацарапано даже по нашенски: 32 битная PCI 2.1 шина.
Может я и мало чего смыслю в этом деле но 2.1 шина без 3.3V питания, 3.3 появилось в PCI 2.2 Или я не прав?
При подключении этого девайса в мать ASUS P2B-B на чипсете i440-BX (3.3V на шине PCI отсутствует и не разведено в паспорте числится шина PCI 2.1) комп не стартовал вовсе!
Перетыкание в разные PCI слоты ни к чему не привело, шаманство с настройками BIOS тоже.
Наткнувшись на тему Модификация карт расширения для работы со старыми мамками. попробовал применить описанное.
На моей карте тоже есть стабилизатор питания SE8117T25 на 2,5V С него кинул перемычку на шину PCI 3.3V (на матери как уже писал оно не разведено так что дальше карточки никуда не пойдёт )
Врубил комп - ура стартовал, загрузилась винда, обнаружилась карта, поставились драйвера, но тут обломчик - подключаемых USB девайсов не видит и даже питание им не подаёт
Вняв совету Zer0 из темы Модификация карт расширения заменил перемычку R6 резистором 75 Ом (по даташиту на стабилизатор SE8117T25 этим резюком можно регулировать выходное напряжение)
После вышеуказанных мероприятий получил наконец искомое - работающий USB 2.0 на моей ASUS P2B-B
Что стоило производителю поставить сразу стабилизатор на 3,3V тем более что заявлена работоспособность с PCI 2.1 не понятно
