То есть Вы лично пробовали и все
ivp писал(-а):
Собственно, и на сабже встают Туалатины безо всякого ПауэрЛипа при той переделке обычного переходника, что описана в статье apple_rom,
То есть Вы лично пробовали и все работает? Хорошо :) А что с питанием? Я пока так до него и не доехал чтобы последовать совету rgt и посмотреть какой там ШИМ-контроллер.
ivp писал(-а):
к тому же это все-таки ZX, а не LX, просто прийдется ограничиться FSB=100MHz или чуть выше, и полугигабайтом памяти...
100x14? Этого мне более чем достаточно.
ivp писал(-а):
Патчить все равно нужно - без микрокодов корректной работы добиться не удастся, к тому же, Асусовские БИОСы этого периода патчатся на общих основаниях...
Похоже я как-то недооцениваю эту процедуру. Можно привести пример что плохого произойдет если не залить микрокод до загрузки операционной системы? Я думал, что от раза до раза Intel что-нибудь оптимизирует в этом микрокоде и какие-то задачи могут, например, выполняться быстрее. Но неужели у них там есть столь фатальные ошибки, что это помешает загрузиться?
Но если Вы считаете, что это так важно, может быть согласитесь прислать по почте _правильный_ отпатченый BIOS для этой платы?
И еще - если умеете "отшиваться" на горячую, могу подказать вот что: по не до конца проверенным сведениям, на данную мать прекрасно встает БИОС от P2-B версии 1014.02...
Один раз давно пробовал (и то за компанию). Прошить получилось, но процесс не понравился :). А сейчас все равно на полке валяется нормальный программатор, год назад писал один embedded проект, вот трофей остался. Так что "в случае чего" откатить изменения, думаю, сумею. Вот только боюсь у меня нет адаптера для нужного корпуса. Осталось понять зачем мне может потребоваться BIOS от P2-B???
