Спасибо за совет, но дело в том что
Спасибо за совет, но дело в том что такой бивис у меня как раз и есть, но вот проблемка с большим винтом, решил пропатчить...
Но патчер не нашел проблемы с "большими" винтами, что делать ??
C:\DOWNLO~1\bios\CHAINT~1\1>BP-4_51.EXE 6BTA3C28.BIN /b /f
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : -> fixed.
Fixed wrong CPUID display.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default oCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.2%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Chaintech 6BTA3
