Так вот что пишет BP 4.20 при патчинге
Так вот что пишет BP 4.20 при патчинге прошивки версии FE:
BIOS Patcher ver. 4.20.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 34.1%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Т.е. полученная прошивка будет работать ?
Почему 4.20 нашла где то unpak_sub, а 4,51 и 6A10 не могут найти его ? И что вообще означает unpak_sub ????
