Новый ноут Samsung R525. При работе винчестера из
Новый ноут Samsung R525. При работе винчестера из блока питания слышны звуки, похожие на щелчки (примерно, в такт с передвижением головок винчестера). Звуки не сильные, если поднести БП к уху во время работы винчестера (например, копирую большую папку в nul), то слышны отчетливо. БП не перегревается. Ноут работает нормально.
Может такое не только у меня? Может быть это нормально?
Буду благодарен за любые мнения.
