На ноутбуке HP dv2840 после полутора лет использовани
20 Июл 2010 - 15:59 Unknown BIOS
На ноутбуке HP dv2840 после полутора лет использовани начались проблемы с видеокартой (NVIDIA GeForce 8400M GS).
Она сильна грелась (до 90 градусов), ноут иногда внезапно перезагружался. И это в режиме экономии энергии. В режиме максимально произхводительности вообще невозможно было работать.
Я несколько раз его разбирал, менял термопасту, но ничего не помогало. Могу сказать, что система охлаждения на ноуте сделана хреново. Между видеочипом и радиатором прокладывается толстая (около миллиметра) термопрокладка, вместо того чтобы подогнать радиатор под положение видеочипа.
Так некоторое время ноут работал, но вскоре появились артефакты на экране. То появлялись зеленые полосы, то фиолетовые. Под курсосом мыши располагался квадрат из различных полос. Также возникали синие экраны. К сожалению, ничего прочитать с них я не успевал, тк моментально ноут начинал загружаться снова.
В итоге я вставил между видеочипом и радиатором медную пластину и температура вроде бы градусов на 10 упала.
Я думал, проблема решена. Но вскоре снова появились артефакты и зависания (уже без синих экранов). И так, после очередного зависания видео вообще перестало работать. Не могу зайти даже в биос. Экран черный, включается только подстветка.
Интересно то, что винда всё таки загружается. Возможно видеочип частично в рабочем состоянии.
Видеочип припаян к материнской плате. Да так, что вряд ли кто то сможет его перепаять. Кстати, где в этом нуоте расплагается видеопамять?
