1) Отсутствие поддержки для Целерона-Д в первой прошивке
23 Сен 2004 - 13:49 Unknown BIOS
1) Отсутствие поддержки для Целерона-Д в первой прошивке связано с отсутствием микрокодов оного в БИОСе - можно попробовать пропатчить версией 6-Альфа-10, там как раз опробуется данная фича, но это риск, Альфа есть Альфа... Если для Вас хот-свап не представляет сложности, то стоит попробовать - IMHO, в совокупности с тем, что Вы написали в "Ремонте матплат", это будет наилучшим вариантом, если только все заработает...
Все это было проделано... обошлось без хот-свапа. Однако наблюдалось сл.
на номенале биос ваще при загрузке не упоминал о процессоре, а при разгоне опять говорил что-то вроде:
Intel Generetic Processor
при этом отображал лого P4 (как до bp так и после).
Разгон остался на прежнем уровне ... за 3G винда не грузится...
2) Vcore действительно находится в CMOS, только оно напрямую связано и с тем, что "умеет" прошивка - если во второй прошивке стоит некое ограничение, не позволяющее обойти установленные границы, то изменить их можно обычно только ручной правкой, да и то, если для этого исполняемый код не надо "переписывать заново"... Однако, выставление Vcore на VID'ах (т.е. "мотанием" соответствующих ног процессора) еще никто не отменял - для любой логики значение VID'ов первично...
Я проводил эксперимент... сохронял содержимое CMOS ( до 7F порта), менял Vcore и делал еще один дам... изменений в дампах не обнаружилось... это говорит о том, что либо эта инфа не хранится в CMOS, либо хранится в другой области CMOS которую я не задампил.
А "мотание ног", впрочем как и дросселей ... на гарантийной мамке и проце... экстрим или действенный способ попасть на 160 у.ев
Самым оптимальным является пропатчить прошивку или найти место где биос хранит байт или пару определяющих значение Vcore.
