Не всё так печально, никакой мост, чипсет и прочее прочее с питанием на процессоре отпадает.....сами посудите, того чего увидел автор не было бы и в помине. Дело в жёстком диске. Старые биосы, не видят жёсткие диски более 40 гб. (но ту не совсем старый и там помоему до 120гб предел). Мой совет, ищите жёсткий в 10гб или меньше, шейте и всё ок. Да и вообще можно попробывать включить и без него, просто попищит бипер и надпись про диск бут файлоре увидите....если же нет... то обнуляй CMOS джампером, это должно помоч.....если не нашёл джампера (как это сделал я, такая же мать) то просты вынь батарейку на 15 минут. Предварительно замерь сколько на ней вольт (минимально 2,9). Мать целая, и не нужно пытать её лишними заморочками и пайками, так её можно вообще убить.
