Здраствуйте Задаю почти похожий вопрос на те которые были
Здраствуйте
Задаю почти похожий вопрос на те которые были но в них нет моего овета
Проблемма почтибанальная - выход из строя IPX450
не работает САТА контроллер
во втором чипе не работает ЮСБ контроллер
но дело в том что это были живые чипы и проработали меньше часа
При работе греется от 60 до 90 градусов по термопаре на поверхности чипа
Вопрос - на чип приходит два питания 3.3 и 1.76 может второе завышено,почему такой прогрев?
По поводу пятоков всё облазенно под микроскопом проблем нет
Кстати вначале с родным югом была сгоревшая дорожка и катушечка на 1.76 вольта
потскажите где искать или может что искать?
спасибо за ответ
