Сорри.Еще раз глянул на даташит Л6711,я имел ввиду все нули(проца нет) должно быть (по.табл) 1.4435 В вот я и думаю,где тут ответ.Без проца всетаки напруга должна быть,если конечно в схеме материнки нет других замуток (блкировок и тд) по даташиту вроде их нет. В самом начале я включал материнку без проца и подкидывал нагрузку(лампочка 12 20 Вт) без лампочки было около 1.6 В с лампочкой мизер ,около нуля.Не имею осцила вот и гадаю.
