Ребята так как дилетант простыми словами раскажу свою
Ребята так как дилетант простыми словами раскажу свою историю. Неожидано во время игры отключился комп . Нажимаю включить- кулеры дергаются и тишина. Повторно нажимаю кнопку вкл ничего не происходит. При отключениии сзади клавиши питания видно попускает защиту блока питания-нажимаю вкл ,снова дергаются и тишина. Проверял по совету друзей вольтаж на проводах -все норма; ставил блок на другой комп -работает. ОКАЗАЛОСЬ где из блока питания выходят 4 провода и вставляются в мать рядом с процесором я вытащил эти провода и у меня запустились все кулеры ,но система не стартовала. Ну да ладно понял по логике гдето мкнет . Рядом с ЭТИМ разъемом по пути к процесору у меня на матери стоят 3 подряд на 3х ножках (если не ошибаюсь полевые транзисторы) ПЕРВЫЙ БЛИЖНИЙ БЫЛ ЗАМКНУТ(сука). Варварским путем знакомый выпаивает его и О ЧУДО система стартонула. Я купил транзистор ,но товарищ варвар ))))не смог его впаять . Короче еще приблизительно 4-5 месяцев отработал без этого полевого транзистора.
2 ДНЯ НАЗАД ТАЖЕ ХЕРНЯ ЧТО И ПЕРВЫЙ РАЗ. ИДУ ПОКУПАТЬ НОВУЮ МАТЬ(((((((((( ПОДСКАЖИТЕ ДИЛЕТАНТУ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ ЧТО ДЕЛАЮТ ЭТИ ТРАНЗИСТОРЫ(только прстым языком если можно) И ГИПОТЕЗЫ ПО МОЕЙ СИТУАЦИИ.
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ВЕЧНО ВАШ ДИЛЕТАНТ ВАСЮГАН ВАСЮГАНЫЧ
