"Спецы!! А как с этим бороться?? Материнка ASUS P4s533-MX, в биосе есть пункты загрузки с USB FDD и USB ZIP. После многочисленных экспериментов так и не смог загрузиться ни с флешек ни с USB HDD."
утром столкнулся с той же проблемой, биос award. зашел вот с тобой поделиться, как я ее обошел)))
решил проблемку следующим образом: вставляешь флэху в компа, перезагружаешься, идешь в бивис, там ставишь загрузку не с "USB FDD и USB ZIP", а с обычного банального hdd, но на этой же вкладке второй пункт сверху (hard disk priority, если не изменяет память) нажимаешь, там будет твой винт, флэшка и еще какая-то фигня, посредством кнопки "+" двигаешь флэшку наверх, жмешь Ф10, йес. и вуаля, загружаешься с флэшки!!! только почему-то мой бивис это вариант не всегда запоминает((( то есть, 1 раз он с флэшки точно грузится, а вот на второй и т.д. как ему бог на душу положит: может с флэшки, может с винта(((( если кто это обойдет, отпишитесь пожалуйста))))
