Спасибо, про vid ы я читал.
Вопрос про напряжение у меня возник потому, что manuala к плате у меня нет, а все что удается найти в инете - это указание на то, что плата поддерживает dual power 2,0 - 2,8. (что бы это значило?)
Поэтому собственно и возник вопрос
и дополнительные вопросы.
1) Если я переделаю переходник под копермайн, то есть выпаяю am2 и соединю AH4 и X4, то сможет ли на нем работать старый процессор, если чего не так?
2) Хочу самостоятельно переделать переходник на поддержку управления питанием, для чего собираюсь припаять проводки ко всем vidам, которые методом скрутки можно будет соединять с землей (почти джампер) :idea: . Вопрос, откуда лучше брать землю, то есть на какой ноге всегда земля?
Еще вопрос
lx поддерживает мах шину 83, однако на этой частоте возникают глюки (поставил однажды, вроде все работало, но с тех пор при вставленной в ISA звуковухе не работает флопповод), поэтому работаем на 75. В связи с этим, стоит ли приобретать cel1200-1400 (при 75 шине - 900 - 1050) или ограничиться cel733 (при 75 шине - 825)
Совсем не в тему
Хватит ли cel 733 - 825 для просмотра DVD (cel 400 - 450 подтормаживает)?
Еще вопрос
Совсем не в тему
