Добрый день! Уважаемый автор, у меня случилась такая
22 Окт 2010 - 15:31 Александр К.
Добрый день! Уважаемый автор, у меня случилась такая же беда. Купил WD Caviar Black SATAIII, захотел подоткнуть его к материнке, но она не захотела с ним общаться. Затем попытался перепрошить. Шил под DOS'ом. Сперва было сообщение - BIOS image file is for nForce Chipset Only! После этого воспользовался волшебными ключами. Какие точно ключи не помню, но процесс пошел и после перезагрузки получилась Ваша ситуация!
Вопросы:
1. Получилось ли у вас прошить БИОС для работы с 1Тб винтом?
2. Загружается ли с этим БИОСом материнка из SATA-DVD? (у меня мертвый IDE-контроллер, поэтому и взял винт побольше и SATA DVD, которого родной БИОС тоже не видел)?
3. Есть ли у вас возможность помочь мне перешить мой БИОС (я в Москве, могу предоставить микросхему БИОСа и после успешной прошивки некоторую разумную плату )
Если Вы готовы помочь, буду очень благодарен, оч . жалко выбрасывать на мусор рабочее железо
Отписаться можно на kotya.aa @ gmail . com
Либо СМС - +7 915 366 72 97
Вопросы:
