если сокет сквозной и много дырок.Я иногда делал
если сокет сквозной и много дырок.Я иногда делал так.
1 вариант это установка на горячую и никакие дырочки не надо зубочистками делать.
2 вариант.Если вы решили все таки очищать дырочки от припоя.То сняв сокет дырки у нас на плате залиты оловом.Смазываем обильно флюсом, берем оплетку хорошую и паяльник.Ну и начинаем оплеткои пояльником водить.Только в отличие от залуживания пятаков, немного надо подольше над дырочкой держать и как можно чаще плетку обрезать ,чтобы она всегда была без олова.Так она лучше всасывает олово.То есть тут получается такой момент, что описать его трудно на словах, надо пробовать и все нормально будет.
Удачи.
Ну а насчет БГА сокетов, то на таких платах как ЕлитГруп, Асус.Трудно нормально пересадить сокет без хорошего нижнего подогрева.
