Всего заменить три вздутых кондера ? А
26 Окт 2010 - 10:23 zews
Всего заменить три вздутых кондера ? А DG25?
SyncMaster 740N злаполучный
Nazgul писал(-а): 1. не AF4502C,
Можно ли заменить AF4502C на apw7120
gofast , на первой странице темы написан
Аналогичный монитор. Заменил беременные конденсаторы на 2200 мФ
Ну и как успехи?.. после замены шим и
на счёт дросселя я согласен но только у
Вы ошибаетесь. Никогда не торопитесь высказывать неподтвержденное
Может у автора проще говоря парочка ламп ушла
Где-то нарыл на просторах инета...
Практически оно. Откуда схемка, если не секрет? Тоже
Да, параллельно, тока по 5в дроссель...
Rom Все три там в параллели... 2
"Вот это -зря... Вы схему включения этих конденсаторов
Понятно у меня тоже такая мысль проскакивала что
Повторяю еще раз, в последний раз: Стабилизация
а как на счет 18в вместо 13в
Так я выше же уже написал... International Rectifier
Да я в курсе только на какие их
Эти транзисторы проверяются аналогично обычным мосфетам. Выпаять, да и
только на пробой проверял вроде морозяца (короткого нет)
DeZZZ75, так Вы их уже проверили? Сладкую парочку
обычно если выходят из строя мосфеты то сигнал
Предполагаю, что умерли две сборки p- и n-
