поменял 50*10,у того который выпаял емкость с 10 до 3.3 uf упала.для замены пришлось снимать транзисоры и диодный мост.,их прозвонил - все живое,50*0,33 пока не трогал -висит напротив седьмой ноги шим"а,такой же емкости на 50 в у меня нет а большую вешать не рискую.померял напряжения - всё в пределах нормы,но вот в чем беда - по каналу 5всб он мне вместо 3 ампер выдает 4,68(остальные мерять не рискую,там по 30ампер должно быть а мультиметр столько не берет и нагрузку не собирал) ,сейчас попробовал запустить на матерях,на одной вообще ничего на другойпроворачивает кулер один раз и все.походу нагрузку не держит.и появился гул.тяжелый.на пределе слышимости.возможно был и раньше,но при открытой крышке я его не запускал.
