Чтобы не создавать новую тему... 1. WD5000AAKS-22YGA0 SMART:
SMART:
val worst Tresh raw
spin-up time 211 180 21 4441
Number of spin-up times 100 100 0 607
Reallocated sector count 200 200 140 0
Seek error rate 200 200 51 0
Power-on time 72 72 0 21052
start-stop count 100 100 0 511
Load unload cycle count 200 200 0 618
HDD temp. 108 100 0 42 *C
Ultra DMA CRC errors 200 200 0 103780
Write error rate 200 200 51 0
Victoria:
Проверка интерфейса - в порядке всё
Линейное чтение + Defectoscop v1.1 после 50го гигабайта выдают восклицательные знаки - все сектора без исключения ABRT
Началось всё с того, что он не смог записать fidbox.dat (от касперского) - в XP появился треугольник с нехваткой вирт. памяти, начались нереальные тормоза.
Reboot через reset.
Blue Screen с Unmountable_boot_volume
reboot с загрузочным диском из ком. строки chkdsk /r; fixboot;fixmbr
заработало. Успокоился, скачал фильм, просмотрел, включил музыку, захотел сменить трек. Начались тормоза. Fidbox.dat, C:\$MFT, C:\$ещё что то BMP. Диод записи на хард периодически моргает, типа что-то куда-то пишется. Процессы поубивать не удалось по порядку.
Reboot через ресет.
Unmountable_boot_volume.
потом перезагружаюсь, не смог он прочитать файл реестра. Попытался скопировать из резерва. Отказано в доступе.
Chkdsk /p
на томе обнаружена одна или несколько неисправимых ошибок
mhdd на ночь с каким-то стандартным параметром. Ошибок не обнаружено.
Victoria...см. выше после таблицы SMART (SMART говорит что всё Good)
