Привет Всем.
Аналогичная ситуация: Ноутбук samsunG R60+ (model: NP-R60S). Со слов клиента:
"Ни с того ни с сего перестал заряжать аккумулятор не реагирует на БП" Действительно никак
не реагирует на БП, и батарея разряжена полностью. Подкидывал другую полностью заряженную -
работает только когда батарея подсоединена, причём как и в случае описанном выше горит только
индикатор включения (синий СИД). Единственное отличие нет характерного свиста дросселей преобразователя.
Внешне признаков перегрева деталей нет, ПП чистая (запыленная немного была), все ключи по питанию в порядке, К.З. нет.
Помогла замена контроллера питания и заряда батареи "MAX1909ETI+", но только со второго раза (при первой замене видимо дохлая микруха с донора попалась).
Полагаю что они частенько на данной модели выходят из строя, менять приходится в большинстве случаев.
Привет Всем.
