Мде..читаем, читаем ;) на Селероне 1100 написано
ALIEN2002 писал(-а):
Вы когда процы ставите читаете что на них написано? 1100 Селерон имеет питание 1.75 Вольта либо даже 1.8. Аккуратнее с переходником...а то я помню случайно перепутал откуда джампера считать и поставил на проц напряжение 2.3. Он жил на ней недельку ..потом я обнаружил сей факт и сейчас поживает как П3 1000:).
Мде..читаем, читаем;) на Селероне 1100 написано 1.5 В, вот и ставил. Взял другой проц, Селерон 950А, на нем написано 1.75 В. Выставил на плате 1.75 перемычками - та же индейская хижина, фигвам.:(
Селерон, который 950А - сто пудово должен быть рабочим, так как прямо из коробки, боксовый вариант. Просьба остается в силе - помогите, плз, советами, другого не прошу;) В чем может быть дело? Может какие-то перемычки на мамке выставить по другому? У меня сейчас все в авто и параметры выставляются через биос. У кого такая мамка была, может кто чтото делал с ней в этом плане?
Я понимаю, что проще купить новую мамку - и все ок. Но мне интересно, все же получить результат на этой, не зря же ее в свое время так хвалили. roll
