А вот злиться не надо, а надо было
А вот злиться не надо, а надо было перед "новоым словосочетанием" поста-
вить слово - программа!
Ну а за наводку спасибо. Проверил эту прогу на обеих мамках
на SOLTEC 63AV+ и MSI ms-5184. На солтеке интерлив включился под
Win98 SE2, но увидеть это можно было только в SiSoft Sandra - увеличилась поизводительность и прога показала 4-Way. А вот в других прогах типа EVEREST ничего не изменилось.
По поводу мамки MSI ms-5184 дело обстоит след. образом:
включатель итерливинга с сайта Джорджа Бриза под WinXP SP2 не сработал.
Производительность не увеличилась и по дампу содержимого регистров чипа
полученному с помощью CPU-Z v.1.26 видно что нужные значения не изменя-
ются.(адрес 64h,65h,66h значения 00 10 10 соответственно.)
Под Win98 SE2 Memory Interleave Enabler меняет значения на правильные
т.е. 00 12 12, но тест. программы ничего не показывают.
Правильность значений определилась из datashit на чип VIA 597_Apollo_VP3 и
с помощью проги wcredit1.4 с сайта того же Бриза. ?
