Не очень-то и заточен этот ножик однако! Бо когда я пробовал перешить унифлэшем (1.37 - вроде найкращая версия и найсовременишая) так он не смог этого сделать на матплате с чипсетом
(ой ну забыл.. помню что там Р-166 только СИМЫ и Южный мост на 430VX собран). То есть - он-то пытался прошить и до самого конца доходила полоска перезаписи, да вот только в конце писал типа
"Не могу записать - попробовать еще раз - Да/Нет"
Да - снова идет полоса записи и тот же вопрос..
Нет - выбрасывает в ДОС.
И так все время (любые ключи).
Awardflash - так тот вообще глухо вешался (спасение - РЕЗЕТ!) при попытке.. Пробовал версии от 5.35 до 8.7х (там и 6-ки и 7-ки в общей сложности около 10 версий опробовал), все потому, что не видел типа флэшки как я понимаю.....
В-общем удалось прошить только утилиткой ecsflash (первый раз увидел. скачал - так случайно.. про всяк выпадок... И она смогла перешить мою многострадальную БИОС-ку
Больше ничего мне не удалось добиться на чужой мамке..
( Перед этим - в сервис-центре сказали "мол, блок на ИМС... программатор не заливает... Ищите и обрящете, типа....)
На родной мамке разумеется залитый биос жить по-чему-то отказался (ПОЧЕМУ????? Ведь 100% то, что надо зашил), НО - ТАМ УЖЕ БЫЛ БУТБЛОК!!!!
Оттолкнувшись от этого я восстановил свой оригинальный (непропатченный для БИГ ВИНТА) и затем пропатченную версию .. ВОТ - СИЖУ РАДУЮСЬ НАконец-то восстановленной тачке.... Жду выходного, чтобы купить на радиобазаре Для продолжения БИОС-экспериментов )))
Надеюсь, что флэшку все же удастся запустить )))
Так вот все же - 2 вопроса
1) Почему Сама утиль Аварда не шьет свой Биос (на моей мамке - только изредка... вернул к жизни тачку с 10 попытки!! На приятельской, хоть у него тоже Авард 4.51 так вообще ни разу не залил!!!)
Дополнение - На моей же "маме" Авард не смог залить мою именно "РОДНУЮ" пропатченную прошивку... ЧТО ЗА???? Он что - только заливает в одну сторону - сторону повышения версии
2) Может ли пропатченная прошивка отказаться видеть USB-порты ???
(Или может с ревизией что-то не так, но ведь все кроме USB окей...)
"....Такой приказ не известен судьбе..."
