Здравствуйте! У меня такая проблема с компом. Монитор
14 Фев 2011 - 17:46 efim8282
Здравствуйте! У меня такая проблема с компом. Монитор не видит внешнюю видеокарту, звук есть а изображения нету, пробовал другие видеокарты устанавливать, но тоже самое. Но на другом компе видюха работает нормально. Но еще проблема в том что когда включаю комп, то могу включить только с внешней видюхи, а после того как идет загрузка, то экран гаснет, а звук есть, переставляю на встроеную видюху, то работает нормально. А со встроенной видюхи, если комп включать, то монитор вообще не работает. работает только таким методом, сначала загружать комп с внешней видюхи, а потом только переставлять на встроенную. В чем может быть проблема? Заранее благодарю.
Процессор: Intel Celeron D 326, 2533 MHz.
Системная плата: MSI 865GVM3-V
Чипсет системной платы: Intel Morgan Hill i865GV
Системная память: 503 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS: Award
Видеоадаптер: RADEON 9250 - Secondary (128 Мб)
Видеоадаптер: RADEON 9250 (128 Мб)
Монитор: LG L1732S
Тип BIOS: Award
Монитор: LG L1732S
