и я почитав, решил заменить эту троицу Q41/Q25/Q27
4 Мар 2011 - 13:16 Anatolyi
и я почитав, решил заменить эту троицу Q41/Q25/Q27 на 9918, и мать завелась, спасибо!!!!
Asrock P4i65GV - Q27 выгорает
Попала ко мне эта мать с диагнозом
заменил эту троицу Q41/Q25/Q27 и мать
Что, вообще-то, удивительно...
Плата завелась. Оказалось что вылетел Q41. Поставил вместо
Меняйте транзы :)
На стоке 3.32V. Это хорошо или плохо?
15N03H нечасто дохнут... на стоке, надеюсь, напряжение больше
Маркировка 15N03H, про APM ничего не написано. Сегодня попробую
AlexeyII , хана транзисторам. Поди APM... Меняйте
У обоих на затворах 10.64V
А на затворах сколько? Может транзисторам хана,
Так и есть, напряжение на истоках Q25/Q41 =
to AlexeyII Проверь напряжение на Q41/Q25 должно быть около
Простая арифметика: ток через транзистор и нагрузку одинаков,
Кристалл действительно сильно греется, но пощупал так же
Я думаю, стоит снять радиатор с северного моста
Поставил исправный. После включения буквально за пять секунд
32 Ом на К.З. не похоже... Может вы
Сопротивление S-Gnd=32 Ом. Это КЗ или что?
По данным замерам напряжения (если они сделаны
2 ivp Я знаю как проверить мосфет. В предыдущем
Час от часу не легче...Эти измерения относительно
2 AlexeyII Дык тупой прозвонкой проверять мосфет
Выпаял мосфет, замерил сопротивление в обе стороны: затвор-земля: 1400
Ну что вы пишете(трам-тарарам) такое.Подложка-это где?У мосфета 3
Dmitry-r: Если смотреть на него так чтобы две
Между крайней лапой и землей. У нужной лапы
Dmitry-r: Транзюк память и питает (он стоит рядом
А за эту минуту плата как себя
Вполне возможно, если этот транзюк питает северный мост
