ASUS P5B. Вздутая емкость возле ЮМ. Материнка пытается
6 Мар 2011 - 01:44 Jajiga
ASUS P5B. Вздутая емкость возле ЮМ. Материнка пытается стартовать как с "придыхом", потом срабатывает видать защита на БП, т.е. чтобы попробовать снова включить, нужно обестачивать на время БП. После перепайки указанной емкости мать нормально стартанула, но стала постоянно выдавать серию сообщений (CMOS Cheksum Bad Overclocking failed! Chassis intruded! Fatal Error... System Halted) и намертво виснуть. Соответственно в БИОС не зайти. Сброс CMOS джамперами, выниманием батарейки, коротя контакты батарееприемника в различных комбинациях, ни к чему не приводит. По сведениям из Инета: сдуть транзистор, обратиться в магазин, сервисный центр; где-то советовали два раза включать с этим сообщением, а потом все должно заработать. Может так, а может то, что включил мать с вынутой батарейкой (при нормальном положении джампера сброса КМОС), но мать поднялась. Мой вывод: после сабжевых сообщений включить с мать с вынутой батарейкой. Вдруг кому поможет.
