причём тут биос...когда кулеры не стартуют
6 Ноя 2004 - 13:28 Unknown BIOS
Olmer писал(-а):
БИОС перепрошей попробуй.
И вообще - на каком процессоре ты это все меряешь? А то загадки одни...
Проблема с MS-6153
Биос не может определить и инициализировать мосты, если
прошивка не помогла........ я полистал форум.......нашел такойже топик........там некчему
VirStuD Для обычного мендочино 2V -
обычный мендочино...500 мегагерцовый помойму....заведомо исправный
БИОС перепрошей попробуй. И вообще - на каком процессоре
а кстати...какое напряжение должно быть на процессоре....если сброшен
#-o
Eti - da, no ya pro drugie
вроде это как то подругому расшифровывается.......вторая строка..
на транзисторах напряжение есть.... и вообще они вродебы
По данной комбинации светодтиодов - взято из мануала
Posmotri i prover poluchshe tranzistory, chto stoyat vozle
