Причём здесь FSB140-150???
Rimm ы работают по умолчанию
9 Ноя 2004 - 16:17 Unknown BIOS
evi писал(-а):
2. Память (пара Риммов + пара заглушек или просто пара Риммов) болльше FSB 166 MHz не вынесут
3. Плата тем и хороша, что умеет (ну совсем уже старенькая) выставлять частоту FSB (читай- частоту памяти в 133МГц) в эти самые 133 МГц (по БИОСу - до 150)
И так не плохо! (при условии, что у Вас Rimm'ы больше 140-150-МГц шины и не "потянут")
Rimm'ы работают по умолчанию на частоте 400Mhz(PC800)либо 533Mhz(PC1066). FSB её можно умножить как на 4, так и на 3.
Так что примаксимально возможной для этой матери частоте 150Мгц при умножении памяти 3 RIMM'ы будут работать на частоте 156*3=468Мгц, что значительно меньше штатных 533 для PC1066.
P.S.: Кстати мои PC800 спокойно работают на частоте 130*4=520Мгц, против штатных 400-т!!!.
