Я поставил на такую плату кулер thermalright hr-05/IFX
17 Апр 2011 - 11:13 vik-pa
Я поставил на такую плату кулер thermalright hr-05/IFX без вентилятора,вместо стандартного.Если не надо интегрированое видео то снизь на нем частоту до 100 мгц .Отключи использование памяти встроенным видео.Понизь коэффициент умножения на чипсете до 9 с твоим процессором разницы не заметишь.Все это настраивается в биосе.Эта система постоянно в разгоне по FSB-243 и температура чипсета больше 50 не подымается.При стандартном охлаждении в нагрузке и до 85 градусов доходила.
