Теперь вопрос в другом - на 133 шине (в биосе 133/44) заводится, но винда начинает аварийное восстановление реестра.
Напругу выставил 1,65, на 133 шине припадает до 1,61 (если верить тестеру), этого вроде достаточно для разгона, но измерялось все это дело в самом начале загрузки, из потребителей был только один винт.
Виновен:
1. БП компа?
2. ШИМ-контроллер?
3. 44 шина ПСИ?
По 1-му.. ЛИНКВОРЛД - заслуживает доверия? Пауэрман?
2... есть у меня еще мать, на ней стоит что-то типа aic 1569***. Так по нему нигде не могу инфы найти...Помогите хоть этим
3. По биосу 2000 бета 3... Частот там много, но выбираются не все.. Второй набор частот просто сбрасывает все на дефолт (?) Может с перемычками нада почудить? Не могу выбрать 133, работает только 133/44...
Спасибо не говорю, ибо уже и не надеюсь получить ответ...
Я так и знал, что получу кучу ответов Ж)
Виновен:
1. БП компа?
2. ШИМ-контроллер?
3. 44 шина ПСИ?
