Та же проблема, после 2 лет эксплуатации на DVI начал снежить, на D-Sub изначально изображение было нечеткое. Когда заменил видеокарту мерцание прекратилось где-то на месяц, потом опять началось, причем избавится от него стало возмжным выкл/вкл монитора, а на старой видеокарте такая манипуляция не помогала. Вот что интересно! при подключении монитора к другому компьютеру никакого "снега" увидеть за 2 дня так и не удалось; также подключал к своему компьютеру другой монитор - работает нормально. Проблема не в кабеле (перепробовал их несколько). Скорее всего проблема в конфигурации, возможно материнская плата дает помехи или блок питания, причем только для этого монитора.
