Так замена матери на другую помагло? Такая же проблема))
14 Июн 2011 - 19:26 Jake
Такая же проблема))
Не ставится операционка на ECS HT2000 GF6100SM-M (AM2)
У меня тоже такая мать - симптомы выключается
Решена ли данная проблема? У самого такая же ать
заменой только вздутых конденсаторов это не решается. Менять
Ну так не поздно их произвести :) И все-таки
Извините. Неправильно сформулировал ответ. Операцинка на IDE диск
Почему народ сразу хочет ремонтировать материнскую плату? При замене
Вот такие вещи и навевают мысль на
Кулер снимал ещё при первичном осмотре. Радиатор продул,
К чему это было сказано? Я прекрасно
Посмотрите температуру процессора и проверьте теплопроводящую пасту между
У этой матери нет СМ. Чипсет на одном
Как бы все опять не вылилось в отвал
Понятно. Материнка в очень хорошем состоянии. Ни
Был случай у MIO окислились 4 ноги, материнка
Не совсем понимаю насчёт MIO, ведь её неисправность
MIO посмотри.
Такая же проблема))
