Хранение данных:
Флоппи-накопитель Floppy disk drive
Дисковый накопитель IBM-DARA-212000 (11 Гб, 4200 RPM, Ultra-ATA/66)
Дисковый накопитель Promise 1+0 Span SCSI Disk Device
Оптический дисковод HP CD-Writer+ 9100b (8x/4x/32x CD-RW)
Сетевой адаптер 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) (192.168.0.1)
Сетевой адаптер Accton EN1207D Series PCI Fast Ethernet Adapter (81.228.
[ DMI ]----------------
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель American Megatrends, Inc.
Версия V1.83
Дата выпуска 07/08/99
Размер 256 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ESCD, PnP
Возможности расширения PCI
Свойства системы:
Производитель Packard Bell NEC
Версия P090202309
Серийный номер D055700318
Свойства системной платы:
Производитель MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Продукт MS-6119 [i440BX]
Свойства процессора:
Производитель Intel
Версия Pentium III
Внешняя частота 100 МГц
Максимальная частота 600 МГц
Текущая частота 450 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 2.8 V
Статус Разрешено
Установка Slot 1
Тип разъема Slot 1
--------[ Датчик ]--------------
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83781D
Доступ к датчику ISA 290h
Температуры:
Системная плата 35 °C (95 °F)
ЦП 43 °C (109 °F)
Aux 21 °C (70 °F)
--------[ ЦП ]-----------
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Pentium III, 600 MHz (4.5 x 133)
Псевдоним ЦП Katmai, A80525
CPU stepping kC0
Исходная частота 600 МГц
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 512 Кб (Built-In, Half-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 242 Contact SEC Cartridge
Размеры корпуса 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
Число транзисторов 9.5 млн.
Технологический процесс 5M, 0.25 um, CMOS
Размер кристалла 128 mm2
Напряжение питания ядра 2.00 V / 2.05 V
Напряжение I/O 3.3 V
--------[ Системная плата ]-----------
ID системной платы 61-0708-001169-00111111-071595-440BX$1440B000A6119P2 V1.83 07/08/99
Системная плата MSI MS-6119
в указанных вами тестах не нашел явного определения шины PCI но есть AGP 88MHz и USB 48MHz. из этого я заключаю что PCI работает 1:3.
спасибо за советы, но как назло, у меня оба проца на 133. вот я и думаю, что лучшим для меня выходом будет перешивка биос. осталось только определиться, как это сделать лучше! перешить на авард а потом править его BP или править имеющийся у меня AMI альфа версией BP.
помимо прочих недостатков есть еще один достающий меня нюанс в теперешнем биосе. я не могу загрузить систему с винта, что стоит на PCI Fast контроллере. нужно что бы в CD-драйве был диск с загрузчиком, который просто его переадресует на хард! вот так и сидит у меня диск в сидидрайве. стоит мне вытащить этот диск и никто не может загрузить систему!
помогите мне определиться! чем чреваты мои эксперименты?! пока использую 600й проц, но если удастся купить (здесь, где я живу это достаточно сложно) переходник на FCPGA, то попробую 933й.
Michael
--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA32 v3.94.2
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Системная плата:
Системная плата MSI MS-6119 (3 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
Чипсет системной платы Intel 82440BX
Системная память 384 Мб (SDRAM)
Тип BIOS AMI (07/08/99)
Дисплей:
Видеоадаптер 3dfx Voodoo3 (16 Мб)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card
Хранение данных:
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Версия V1.83
Размер 256 Кб
Свойства системы:
Версия P090202309
Производитель Intel
Версия Pentium III
Статус Разрешено
Установка Slot 1
Тип разъема Slot 1
Свойства датчика:
Температуры:
ЦП 43 °C (109 °F)
Aux 21 °C (70 °F)
Свойства ЦП:
CPU stepping kC0
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
