Товарищи, бирус - не миф. Расскажу свою историю.
К
24 Июл 2011 - 00:11 Александр Кибер
К пользователю на компьютер с двумя операционками (WinXP Home и WinXP Professional) на профессиональную после установки МГТС-ного интернета каким-то странным мастером пролез WinLOCK. Я - ясное дело! - запустил из-под домашней курейта, отловил семерых "приятелей" троянского, рекламного и шпионского назначения. Гружсь под профессиональной - систему загрузил, а таскменеджера, експлорера и вообще ничего - рабочего стола, менеджера запуска (тот что по WIN+R запускается) - нету! изо всех попыток мне удалось запустить только менеджера специальных возможностей, который естественно нафиг не нужен, так как из-под него ничего кроме экранной лупы и клавиатуры не запустить. Чертыхаюсь, перезагружаюсь и из-под DOS пытаюсь запустить инсталляцию винды в режиме восстановления. Ноль эмоций - не доходит даже до синего экрана с надписью внизу "Программа проверяет текущую конфигурацию оборудования". Чертыхаюсь второй раз, перезагружаюсь и тыкаю "установка с файла ответов" - то же самое. Чешу затылок, пытаюсь подгрузить WinPortableEdition - не грузит!! Вынимаю диск из привода, минуты три тупо ищу царапины - их нет. вообще. Перезагружаюсь в режиме самопроверки CD-диска - он рапортует о полной исправности поверхности и данных. Ищу ругательства, повторно перезагружаюсь - уже в домашней пользовательской операционке и запускаю из-под неё инсталлятор. Тот скопировал файлы на хард, начал штатно перезагрузать - но после БИОСа комп отключил экран и заверещал динамиком будто я какую кнопку зажал и не отпускал. Взвыв как кулер процессора, отрубаю. питание и повторно гружу систему - и только тут смог выбрать в меню Boot.ini третью строчку с установкой. Восстановив систему, вторично проверил мой CD-диск - он чист, без бэдов и царапин. Ничем другим как бирусом я объяснить не могу - только ему под силу прерывать загрузку ДОС-овского установщика WINDOWS.
И - кстати, вопрос, когда и где появится первая версия АнтиБИРУСа? нутром чую: скоро он ох как понадобится...
