а кстати, действительно, какой БП ?. все ли впорядке с напряжениями?
к томуже как с температурой самого процессора?
Блок питания китайский (P4 Mini 300W) Напряжение CPU VCore в районе 1.570 – 1.580(завышает малость т.к. должно быть 1.55V)
Температура в простое 38 градусов в лаботе доходила до 51
На днях капался в опциях БИОСа //(перешивать его на версию F3 смысла не вижу(что то не хочется из-за принципа: все таки F5 старше будет Скачал версию F5 и сравнил с моей версией БИОС'а Увы (или к радости) они не отличаются
)// и решил активировать защиту на перерошивание БИОСа (BIOS Flash Protection: Enabled), перезагружаю машину и до загрузки с винта , вместо проверки DMI появилась сообщение: тип Flash Bios’а неизвестен, ладно далее начала грузится винда после загрузки запустил прогу от Gigabyte:
DMIView, которая выполнила недопустимую операцию. Т. е активировав защиту на перепрошивания убилась таблица DMI, кроме этого скорость винды возросла в 1,25 раз( на глаз заметно), и что самое удивительное повысилась стабильность( гоняю систему с
BIOS Flash Protection три дня за это время WinAmp вылетел 2 раза и один раз сглюкнул Explorer (те в SysTray’е пропадала добрая половина эконок но процессы были живы)
В DMI указывалось что в системе два проца, после включения BIOS Flash Protection винда по прежнему видит два проца)
Господа значить BIOS оказывает косвенное воздействие на установленную винду(интересно если врубить BIOS Flash Protection до установки винды она поставится?)
Интересно что такую же штуку проделывали на системки с P4 1.4(2) (точно не помню) (на 400 шине) и тоже заметили ускорение Винды.
