Опять какие то косяки с регистрацией!!
Буду писать так.
год
21 Сен 2011 - 07:41 Oki_4m88
Буду писать так.
год с лишком назад купил домой БП Hiper Type M580W, включен постоянно в сеть, комп всегда в ждущем стоит, и вот успел поймал его как только дросель APFC стал перегреваться. все остальное живое было. Демонтировал его размеры 33х19,5х11. цвет коричневый с серой полосой. нигде его описания не нашел, что это и какие параметры проницаемости. вместо него взял два кольца от ДГФ меньшего размера точно не помню 24х14х11 по моему. намотал 87 витков провода, сколько вошло, включаю. запустился нормально 11,7в. нагрузил 105 ват 3 лампы по 35 ват, работа 11,36В просел чуток. Дросель разогрелся до 45 градусов, работал так 8-10 минут на такой нагрузке почти 9 ампер. Потом вдруг небольшой щелчок.... пробило 16n50 и выгорел предохранитель. Купил новый транзистор. и думаю что и из за чего сгорел?
Может нагрузка велика была?
Стоит ли на этих кольцах делать?
Или может на одном кольце намотать?
Еще разобрал трансформатор на ферите от БП FSP 250? на фото последний с размерами, можно ли на нем сделать дросель?
И какое колличество витков мотать? Как на кольца 110-115, или же меньше витков 86 - 88?
Вот фото дроселя который мотал на два кольца и ферит от трансформатора
2000x373(1.52 MB)
Буду писать так.
2000x373(1.52 MB)
