Тоже есть такая материнка буду капать, не определяются
23 Окт 2011 - 11:34 Unknown BIOS
Тоже есть такая материнка буду капать, не определяются sata порты...
Сначала было все рабочее, затем выпало в синий экран и перестал определяться винт, на другом компьютере винт нормально работает, то есть проблема в SATA портах. BIOS грузится, с CD-ROМ тест памяти делал все ок т.е. получается, что с ide порядок...
В наличии тестер, осцилограф и радиокомпоненты
Помогайте! Тут у кого-то была схожая проблема, только я не понял, разрешилась она или нет?
Кварц говорите для начала, а далее что если это не он?
