ПОМОГИ-И-И-И-ИТЕ!!! Вставляю монитор в интегрированую видеокарту-отказывают ps\2 все USB
ПОМОГИ-И-И-И-ИТЕ!!!
Вставляю монитор в интегрированую видеокарту-отказывают ps\2 все USB и при включении
speeker розрывается, примерно так: .............. ... .. ......... ... ...... а потом запускает.
Вставляю в P-Express-всё норм.
и так как видяхи нет приходится пользоваться интегрированной
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
