У меня такая же проблема. Ноу работает стабильно
У меня такая же проблема. Ноу работает стабильно а монитор виден только при попадании света на него, под углом. По началу работал перебойно. ( Закрыл крышку от открыл - заработал ) Потом еще хуже ( раз по 10 приходилось закрыть и открыть. Потом разбирать приходилось. потом вовсе не включался. сначала грешил на клавишу закрытия крышки не она. Монитор что ли сгорел? Или шлейфа? Хотя их шевелил изменений не было.
Что может быть? подскажите если не трудно.
почта .
спасибо а ранее.
