Читать статью по переделке, проверять переходник на
8 Фев 2006 - 11:40 Unknown BIOS
DanZer писал(-а):
В чём может быть проблема?:
Читать статью по переделке, проверять переходник на предмет соответствия стандарту.
Прочитал статью по переделке. Нашёл только одно отличие между Cel Coppermine и P!!! Coppermine - добавился ещё один сигнал синхронизации. Но там сказано, что процессор сам выбирает способ синх в зависимости от подаваемого напряжения и что проблем быть не должно.
И ещё. БИОС перешил пропатченой прошивкой - безрезультатно.
Насчёт переходника (перечисляю, что нашёл): 370SPC REV:1.0, на самом сокете написано TECKON.
Jumpers:
CPU: AUTO/OVER-CLK
CPU: INTEL/CYRIX
CPU MODE: Single CPU / Dual CPU
CPU: Coppermine / Celeron
Возникла ещё одна идея. Проблема может быть с напряжением. Я не смотрел пока, но есть вероятность, что моя мамка не поддерживает напряжение меньше 1.8 В. Вот что я нашёл на форуме ixbt:
если мамка не поддерживает менее 1,8в, переходник не поможет. ну разве что с собственным стабилизатором, но цена его врядли порадует. нужно брать с джамперами, ставить 1,8 и всё будет ок. мне в своё время пришлось ставить р3-1000 на аусус п2б, она тоже не умеет меньше 1,8в давать, при установке меньше питание на проц вообще не подавалось. поставил принудительно 1,8 и всё стало ок. переходника fcpga с джамперами под рукой не оказалось, пришлось на обычном резать и паять дорожки....
Jumpers:
CPU: AUTO/OVER-CLK
CPU: INTEL/CYRIX
