Спапсибо автору за показ этой микросхемы я
24 Дек 2011 - 10:07 СУПЕР!
Спапсибо автору за показ этой микросхемы я всеголиш отверкой контакт зажал и ЗАРАБОТАЛА!!! спс)
Если не работает встроенная звуковая карта
Мать P4M800P7MB-RS2. Не было звука. Поменял alc653 на
Я проверял просто, взял высокоомный динамик
У меня Реалтек ALC887, мастера говорят редкий и
Всем привет) может кто знает где в Минске
arbalet , так даташиты скачиваете и сравниваете
Подскажите пожалуйста можно ли пересадить звуковой кодек
на аc97 перемычки посади контакты на переднюю панель.
Спасибо тебе чувак!!!!
Плата foxconn 6627ma-rs2h Столкнулся с реалтеком / ac97 ситуация
Realtek ALC889A меняется на 888. или 1200. 1200
А если у меня чип Realtek ALC889A и
А если в настройках и с драйверами все
А если звук в колонках есть, а не
сначала проверить в микшере - не отключены ли
Спасибо за статью, звук заработал!
Не факт, что шумы - по питанию.
Получается, если из-за стабилизатора в звук прорываются компьютерные
Что-то не совсем понятно,как это так быстро выяснили,что
