Вообще то проще промерить напряжение питания на дросселях
10 Янв 2012 - 07:38 Unknown BIOS
Вообще то проще промерить напряжение питания на дросселях питателей-д.б. 1,07в на питание ГПУ и 1,8в на память,уже потом в случае отклонения пристрастно подходить к mosfet-ам.При измерении среднестатистическим мультиметром д.б. кз в обе стороны в открытом состоянии и сопротивление диода в одну сторону в закрытом,хотя как ведет себя именно данный d472?
