А можно по подробнее что значит "сделать запись по всей поляне".
Провел проверку МНДД, она показала, что скорость доступа к секторам <10 мс, и у нескольких секторов <50 мс. Вроде как нормально?
Шлейф в норме.
И еще замечена такая ситуация иногда не с того не с сего к начинает дергаться флопик (в нем ничего нет) и только когда открывавешь папки или файлы.
Проверка на вирусы касперским ничего не дала. есть программа Бешеный флопик или что в этом роде которая его так время от времени активирует, но у меня она накомпе быть не может, к нему кроме меня никто не подходит.
Мать Biostar m7ncd pro (nf 2 Ultra). Северный и южный мосты греются достаточно ощутимо, может в этом проблема?
Шлейф в норме.
