Чтобы не плодить темы, пишу сюда. Взял б/ушную 945GCM7-L
Взял б/ушную 945GCM7-L на замену сгоревшей материнки.
Процессор p4 prescott 3 ГГц. Включил - работает. Но очень сильно грелись мосфеты возле процессора (особенно при полной его загрузке) и конденсаторы. К обратной стороне платы вообще не притронуться - можно обжечься.
Один из конденсаторов был вспухший, поэтому тут же поменял все 1000 мкФ/16 В на новые. Транзисторы греются так же.
Система питания трехфазная. В каждой из фаз стоит по два p0903bdg: затвор - 9.93 В, сток - 1.43 В, исток - земля
и один 4809ng: затвор - 2.64 В, сток - 12 В от БП, исток - 1.43 В, сединен со стоками p0903bdg.
Интересует вопрос, это материнка со скрипом тянет процессор или сама медленно умирает?
З.Ы. Имеется горстка радиаторов для чипов памяти на самоклейке из комплекта от видеокулера. Будет ли от них хоть какой-нибудь толк, если их прилепить на мосфеты?
MSI 945GCM7-L нет CLK (решено)
  • c S0 PGF7CS идет в мультик F71882FG
  • Схему отрисуйте по up6103 и по U20.
  • boot-0.06v , прошёлся от REFI вывел на восьми
  • По BOOT - очень странно, измерьте еще
  • vcc-12v refn-0.12 boot-0v
  • VCC, BOOT, REFIN?
  • преобразователь на UP6103S8
  • Не сказал бы, что достаточно :). Нет
  • теперь информации достаточно
  • Нда, отследить явно не судьба :D.
  • что за микросхема управляет Q21 Перенес
  • Прям как в анекдоте: "и колесо
  • Интересно - автор догадается привести какую-нибудь полезную
  • И чтоб не создавать другую тему задам вопрос
