При выключении компьютера в РАЗНЫХ ОС (в том числе и Linux) Происходит одно и тоже - компьютер мигает всеми лампочками и останавливает кулеры а потом (1-2 сек.) сам включает питание. Если зажать кнопку питания секунд на 8 то комп выключается. Проблема аппаратная! проверил транзисторы на плате - все вроде ок! биос перешивал! Что посоветуете проверить еще??? Кстати менять блоки питания я тоже пробовал...
Уважаемый hairs расскажите поподробнее о этой перемычке
