Диоды поменял первыми (как-то мучился с БП Thermaltake,
17 Мар 2012 - 07:02 SMaRt
Диоды поменял первыми (как-то мучился с БП Thermaltake, а дело было в "поплывшем" диоде раскачки). PNP транзистор А1015 выпаял, проверил Hfe, тестер показал 340. Но все равно заменил на 2SB562 (на старом БП нашелся). Скорее всего дело было в одном из диодов. Чистоту эксперимента не соблюл. Но есть еще 3-4 таких блока. Выясню и отпишу здесь их неисправность.
Блок нагруженный винтом пока работает.
UAM - большое спасибо!
