Проверил на шине 66 с коэффициентом 2 так
Проверил на шине 66 с коэффициентом 2 так мать опредилила проц как 266 - это означает что мать не поддерживает КУ 6 или как?
Да еще вопрос иногда комп пытается грузиться с биосом который был прошит до патча, то есть в самом низу экрана при POST возникает строка 06\09\98-VP3-WER.... вместо 01\01\2003-VP3-WER.... и комп негрузится постоянно горит HDD LED. При нажатии DEL и последующем выходе из SETUP без сохранения - загрузка проходит нормально. В чем может заключаться такая проблема?
